Jak vytáhnout rádio CDR 500
1994-
pipas
Příspěvek od pipas »
Zdravím vás chlapi,
mám takový problém. Nedaří se mi vytáhnout z auta rádio. Nejdříve jsem si myslel že stačí odšroubovat dva šroubky (torx) které byly pod tatrankou, pak že vyšroubuji ty čtyři šroubky a do těch děr strčím hřebíky, zatlačím je tam a radio se vysune, ale nestalo se tak. Nemáte prosím někdo fígl jak to vytáhnout. Děkuji
Mám tohle rádio
adam09
Re: Jak vytáhnout rádio CDR 500
Příspěvek od adam09 »
musíš dát do 4 děr hřebíka do těch krajních
a nejlépe zezadu zatlačit a vytlačit ho
pipas
adam09 píše:musíš dát do 4 děr hřebíka do těch krajních
Ale jak se dostat k radiu zezadu, abych ho mohl vytlačit ???
P.S.
Příspěvek od P.S. »
nejdřív koukni jestli v těch 4 dírách nejsou červíky s imbusů pokud jo nejdřív vytočit pak si ohni kus drátu patřičného průměru du tvaru U a na každý straně vsun tak 3-5 cm dovnitř pak mírně tlač na vydličky směrem od sebe a zároven tahej rádio ven
de to třeba i se 4 ma šroubovákama chce to jen kapku cviku a šikovnosti ;)
pitrs130
Příspěvek od pitrs130 »
Ahoj, to rádio jsi měnil za jiný, nebo bylo rozbitý? Já bych o něj měl docela zájem ;)
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
pipas
Ahoj a kolik by si byl ochoten mi za neho dát ?
Zpět na „Omega“
