Chcípá a nedrží otáčky za studena
pipas
Příspěvek od pipas »
Zdravím Vás všechny,
mám takový problém, který se se mnou táhne už nějakou tu dobu. Když ráno nastartuji, tak to někdy chcípne a pokud to nechcípne tak chvilku kolísají otáčky, auto se třepe, jako by jelo na 3 válce a moc nereaguje na sešlápnutí plynového pedálu než se auto zahřeje zhruba tak na 40°C. Nenapadá někoho co by s tím mohlo být? Jak se auto zahřeje je vše ok i starty jsou v pořádku.
Auto: Opel Vectra b 2.0i 16v 1999 + lpg (Ti, kteří chtějí napsat, že problém je LPG, tak ani nemusíte psát, protože auto mi fungovalo třičtvrtě roku s plynem dobře a navíc auto startuje na benzín a né na plyn)
Bylo provedeno: výměna teplotního čidla, čidlo váčkové hřídele, váha vzduchu, škrtící klapa, krokový motorek, svíčky originály, káble, rozdělovač, filtr palivový, čerpadlo, dále byly čištěny vstřiky i škrtící klapka.
ERG je ucpaný
Na diagnostice nepíše auto žádnou chybu. ( Auto bylo nastavené do původního nastavení)
vectra11
Re: Chcípá a nedrží otáčky za studena
Příspěvek od vectra11 »
Tlaky? "Přidřené" ventily?
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Je to problém s plynem. Špatně seřízený.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=26776
tel: 777620300 nebo 777620301
pipas
RomanK píše:Je to problém s plynem. Špatně seřízený.
Máš pravdu, do motoru šlo příliš hodně směsi a auto nestíhalo spalovat.
Hodně si mi pomohl. Patří Ti mé velké díky. Jsi machr!
deglaser
Příspěvek od deglaser »
Dobrý den mam skoro ten samej problém jen stým rozdílem že jezdím jen na benzín. Za studena bez problému nastartuju a rozjedu se ale jak po chvíli vyřadím tak to chcípne po novém nastartování to musím držet pod plynem. Tento problém nemam pokaždé a po zahřátí motoru je vše bez problému. Mam Vectru B 1.6 16v děkuji předem za radu.
P.S.
Příspěvek od P.S. »
vyčisti klapku a krokovej motorek co je na klapce bude bude bud zadělanej nebo bude v háji a budeš muset dát novej taky bych vyčistil a zaslepil EGR ventil
