Zdar všem,
v poslední době jsem si všiml větší spotřeby u svého vozu OPEL VECTRA B CARAVAN 2.0 DTI r.v. 2000.
Jezdíval jsem za 6 - 7 litrů a teď i za 10.
Koukal jsem pod autem jestli mi někde neteče nafta a nic. Prohlížel jsem také motorový prostor a tam je nafta trochu cítit. Mám tam rok a půl repasované vstřikovací čerpadlo od BOSCHe a na něm jsou vidět kapky nafty. Nevím ale, jestli na ně nafta od někud stéká, nebo jestli uniká přímo z čerpadla..
Máte někdo nějaký nápad?
Díky, Růža
Přílišná spotřeba
Re: Přílišná spotřeba
Omrkni přepady...nebo mám vlastní zkušenost na stejném voze, že mi normálně praskla trubka, která vede palivo z čerpadla ke vstřiku. Když bylo nastartované, tak to šlo vidět a i cítit, jak se tam rozprašuje nafta.
Díky za radu!
Jsem více měně pouze uživatel a raději to nechám na odbornících. Na pondělí mám domluvený servis, kde mi vymění hadičky na přepadech..
Ještě bych se chtěl zeptat, jaká trubka ti praskla? Z čerpadla jdou pouze kovové a ty mi připadají celkem silnostěnné..
Přesně ta. Nějak se to uklepalo u té převlečné matice na čerpadle. Tak dej pak vědět, co bylo ve věci
Hoj,
tak hadičky od přepadů jsou vyměněné. Doufám že se to nezavzdušnilo..
Utřel jsem naftu a olej kam jsem se dostal a uvidim jestli to bude ok. Osobně doufám že jo. Nechat měnit vstřiky nebo čerpadlo už se mi fakt nechce..
ještě jsem došel na jinou věc. Nádržka na "fridex" má drobnou trhlinku a trochu to přes ní syčí.. Stačí zalepit, zatmelit, nebo raději vyměnit? Koukal jsem jak by to šlo, ale je tam přístup jak u Lakatoše..
Růža
Růža
Asi nejjednodušší bude, když se podíváš na netu a koupíš druhou. Těchto aut na díly je mraky, takže sehnat expanzku by neměl být žádný problém a bude to stát pár korun.
Plazivec: docela mě překvapuje, je jsi měl prasklou trubku a ono se to nezavzdušnilo?
Poncijak: pokud teda neteče nafta nikde ven ( a zase by bylo zvláštní, že by se soustava nezavzdušnila), pak bych to viděl na kontrolu dat. Rozhodně porovnat hodnoty požadované a skutečné v množství vstřikované nafty v čerpadle a CA požadovaný a skutečný. Taky čerpadla.
Dál mrkni na hodnoty váhy vzduchu.
