vareni pri kratke jizde + dalsi problemy
1991-1998
czechfoto
Příspěvek od czechfoto »
koupil jsem opel astra 1.4 44kw benzin....koupil jsem to pritelkyni a po 4 dnech po meste v pohode..pak sme se vydali na cca 40 km cestu a v cili totalni uvareni...predchozi majitel rikal ze nekdy nesepne cidlo na vetrak a tak je v kabine tlacitko na vetrak ktere ho dobre zapina ..jeli sme vse v poho zacalo stoupat na 90 pustil jsem vetrak vse v poho pak to zacalo jit na 100 a pochvili nad a pak para z motoru....cesta zpet to same ...vsechny hadice suche voda nebyla videt strikat jen v motoru voda na spodku...ted uz vari i po cca 6km tak prvni vec asi zkusime termostat vyndat a jezdit chvili bez neho jestli to prestane varit ..tak se pak koupi novy ..dalsi vec pri rozjizdeni na 1 cuka pak u druhe rychlosti v poho do kopce na 1 se uplne dusi..plyn pomalu na podlaze a nic pak to uz jede...muzete prosim poradit co stim varenim??????je to zdase mi cim dal tim horsi....a dalsi kdyz zastavuju sviti kontrolka na olej ale je ho tam dost...vim je tady toho hodne naplacaneho ale vazne nevim..dekuju za kazdou radu
adam09
Re: vareni pri kratke jizde + dalsi problemy
Příspěvek od adam09 »
Prvni co zkus je jak píšeš vyměnit termostat. cena termostatu sem koukal na autokelly od 190 korun. Jian ktřeba vyčistit chladič. Ale začal bych termostatem.
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
jestli máš vodu v oleji tak bude možná i něco s hlavou :idea:
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Zdravím. Taky si myslím záleží jestli tam je původní chladící kapalina nebo jestli je měněná. Pokud by po všeech možnostech byly stejné příznaky, tak bych to napíchnul na PC a vyčetl závadu............
warhy
Příspěvek od warhy »
Ahoj měl jsem s autem podobnej problém, jen my to vůbec nejelo a motor vypadával z otáček jednou jsem to uvařil uplně do mrtě a zjistilo se , že je prasklý těsnění pod hlavou.
Zpět na „Astra F“
