čidlo teploty i po výmeně nefunkční
Ahoj , mám problém u 2,0 16 V . Vyměnil jsem nové čidlo teploty a ručicka neukazuje skoro nikdy nic občas vyjede po delší jízde na chvili na 85 stupnu ale prevážně je na nule . Když jedu cca 30 minut souvisle a pak vypnu motor a po chvilce znovu nastartuji a motor je stále teplý tak po otočení klíčku do první polohy hned na budíku nabehne hodnota teploty na normál 90 stupnu ale jak mile se rozjedu nebo chvili pockam tak to opet spadne na nulu . Neporadil by nekdo co stím ? Kde hledat chybu ? dík
- Fritol
Re: čidlo teploty i po výmeně nefunkční
no a nemas spatnej termostat ? nebo muze bejt budík v haji...
- genius0011
100% termostat v háji
děkuji za rady, dneska vymenim celé těleso termostatu a dám vedet zda to je ok.
kde se nechazi ten termostat u 2,0 ?? je to na leve horni casti u rozvodu ze predu motoru ? Je na to napojená tlusta hadice od vody ....
děkuji za rady vyměnil jsemtermostat a všechno funguje jak má. dík
- Fritol
mnojo
termostat je svine
a kolko ta stala vymena termostatu
