Svítí kontrolka dobíjení při vypnutém motoru
1991-1998
eibee
Příspěvek od eibee »
Zdravím všechny a prosím o radu: Dneska se mi po vypnutí motoru a vytažení klíčku ze zapalování rozsvítila kontrolka dobíjení. Zhasla až po nastartování. Pak se rozsvítila ještě během jízdy (dojezd domů, cca 200 m) a to už nezhasla. Ale když jsem dojela domů a vypnula motor, tak kontrolka už zase nesvítila. Tak jsem z toho jelen. Čím by to mohlo být? Bude potřeba "jen" koupit nová baterie nebo se máme připravit i na něco horšího? Děkuju za rady.
P.S.
Re: Svítí kontrolka dobíjení při vypnutém motoru
Příspěvek od P.S. »
bude v háji alternátor bude třeba ho vyndat a navštívit autoelektrikáře vidim to na proraženou diodu nebo regulátor napětí.alternator musí dávat napětí 13.8V až 14.3V meřeno na baterii. :roll:
eibee
Díky, manžel je elektrikář, zítra to napětí změří.
Zpět na „Astra F“
