Bezklucove startovanie, automat - ovladanie okien
Rado84
Příspěvek od Rado84 »
Ahojte,
Ako sa daju stahovat okna pri vypnutom motore s bezklucovym startovanim a automatom?
Funguje to s pouzitim dialkoveho ovladaca pri dlhsom stlaceni odomkni (vsetky okna sa otvoria) a zamkni (vsetky okna sa zatvoria). Bez pouzitia dialkoveho ovladaca resp. nastartovania motora ich neviem ovladat.
Dakujem.
Astra ST (K), Innovation
rv. 2017, 1.4T benzin, 110 kW, AT6, LED Matrix, Navi, zimna sada, ine
Spotreba: 6,4l / 100 km (palubny pocitac)
Max
Re: Bezklucove startovanie, automat - ovladanie okien
Příspěvek od Max »
stlac startovaci gombik a pusti, eletrika ozije a motor sa nenastartuje.
shagg
Příspěvek od shagg »
když zmáčkneš tlačítko Start a nestojiš při tom na brzdě, motor nenastartuje, ale pustí se jen elektrika.
Rado84
Dakujem obom, funguje.
Mike
Příspěvek od Mike »
Potvrzuji. Jen mě štve, že astra tohle "otočení klíčkem do první polohy" má jen na některé věci - okna. Ale třeba konfigurace systému auta, tam už musíš nastartovat, jinak je v menu "šedá" bez možnosti úprav. Astra je částečně takové americké auto, není tam tolik vychytávek jako u koncernu. V podstatě to základní funguje a blbosti člověka časem stejně omrzí. Takže to vlastně zamrzí jen zpočátku...
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Když podržíš startovací tlačítko bez spojky cca 6 vteřin tak to normálně zapne zapalování a můžeš se hrabat v nastavení auta bez startování.
Mike
Příspěvek od Mike »
Super, tak to zkusím. Díky, konečně užitečné a věcné vlákno.
EDIT: Ano je to tak. Stačí dlouze držet a nastartuje auto bez motoru. Díky za užitečnou radu.
Zpět na „Astra K - Jak na to“
