Zdravím, ani to netrvalo dlouho a je tu další problém.
V neděli mě auto začlo cukat, padlo do nouzáku. Po zastavení a opětovném nastartování svítila kontrolka motoru, nouzák už ne. Pedálovou diagnostikou chyby 010008 227911. Odtažení auta do servisu. Mechanik následující den nastartoval projel a nic se nedělo. Diagnostika ukázala ty dvě chyby, profoukal váhu vzduchu. Auto jsem si vyzvedl a dnes po nastartování jsem se ani nemohl rozjet, ihned po přidání plynu a pouštění spojky zdechlo. Otevřel jsem kapotu a kolega mě řekl že se kouří po přidání plynu z pravé strany motoru(což jsem vyděl i z auta) a ještě bublala voda v nádržce na chladící kapalinu, po přidání plynu bublání nabývalo na intenzitě. Nyní se ukazuje chyba 010054. Co by to tak mohlo být?
Motor Z19DT
váha vzduchu?
Re: váha vzduchu?
..tesnenie pod hlavou .. prasknuta hlava ...
...A ulpne najvystiznejsi je nazov temy ..
Re: váha vzduchu?
Název témy jsem dal proto, že to vypadalo na váhu vzduchu. A taky to byla ona plus prasklá hadice/koleno co vede do EGR ventilu
