tempomat
Re: tempomat
ADOP car, a.s. – autorizovaný prodejce a opravce OPEL
Opavská 348
720 00, Ostrava - Svinov
Prodej vozidel: 596 961 516
Servis vozidel: 596 961 515
Fax: 596 961 517
E-mail: opel@adopcar.cz
Prodej náhradních dílů a příslušenství:
596 961 514
Prodej ojetých vozidel:
596 961 516
Pracovní doba - servis a prodej ND:
Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Opavská 348
Fax: 596 961 517
596 961 514
596 961 516
Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Re: tempomat
neplacená reklama pouze se volením Miloshe
- novotnypepa
Re: tempomat
Umí to opcom do 5ti min. Páčka na netu okolo 500kč(použitá).
Dělal jsem to sám dle návodu na netu. Jenom občas bývá problém s kontrolkou, ale to je ten nejmenší problém.
Re: tempomat
hej aj ja som si aktivoval tempomat ale nejak nefunguje nejak ho nechce zapnut a vobec neviem preco...vece 2006 110kw
- novotnypepa
Re: tempomat
ahoj, nevíte co se dá dělat pokud se při jízdě na tempomat po stisknutí tl. pro přidání rychlosti tempomat občas vypne namísto toho aby přidal? Tl. pro snížení rychlosti funguje jak má.
Re: tempomat
Zdravím,peter.eu píše:Chce se nejdrive podivat zda mas v aute nainstalovany cidlo na spojce,jestli ze jo tak si koupit novou packu,u opla cca 1700 nova,instalace packy je jednoducha,zvladne opravdu kazdy,pak zapnout tempomat v RJ auta,jde udelat treba i pres op-com.pokud mas nejakou otazku tak se klidne ptej.
Petr
Chtěl bych se zeptat, zda má čidlo spojky i Vectra C 2.2 dTi, r.v. 07/2003. Koupil jsem si toto auto bez tempomatu a chtěl bych si do něj tempomat dodělat. Chápu to dobře, že pokud má to čidlo spojky, stačí tedy páčku a odblokovat v ŘJ?
Díky za odpověď
Opel Vectra C 2.2 DTI 92kW
Re: tempomat
vetsina naftaku ma cidlo z vyroby,staci poridit packu,a potom sehnat nekoho sikovneho s op-com a mas to hotovy.Ale o tom cidlu se radsi presvec,kdyz se ohnes a kouknes na pedal spojky tak ho uvidis....
- novotnypepa
Re: tempomat
Přesně tohle jsem řešil taky, stačí se ohnout. Já páčku koupil za 500kč. Pak OPCOM a bylo to. Slabá hoďka práce.
Re: tempomat
Děkuji za odpověď. Ještě jedna pro Vás asi hloupá otázka Jak poznám u té spojky, že tam ten spínač je? Musím něco rozebírat?
Re: tempomat
Děkuji za odpověď. Ještě jedna pro Vás asi hloupá otázka Jak poznám u té spojky, že tam ten spínač je? Musím něco rozebírat?peter.eu píše:vetsina naftaku ma cidlo z vyroby,staci poridit packu,a potom sehnat nekoho sikovneho s op-com a mas to hotovy.Ale o tom cidlu se radsi presvec,kdyz se ohnes a kouknes na pedal spojky tak ho uvidis....
