palivove cerpadlo
1991-1998
paril
palivove cerpadlo
Příspěvek od paril »
ahoj mam problem s benzinovym palivovym cerpadlem. pri startovani mi do neho nejde elerina tim padem nenastartuju muze mi nekdo poradit kde je problem? diky
Fritol
Re: palivove cerpadlo
Příspěvek od Fritol »
uhnilí nebo preklepany privodni kabel , nebo muze bejt v cudu spinaci rele cerpadla a nebo pojistka jestli to nakou ma :)
paril
diky za radu musim to proverit ale vidim to na ten uhnily dratek spinaci rele je v poradku
Trdlo
Příspěvek od Trdlo »
No jak napsal už Fritol, proměřit kabelové vedení, proměřit relé palivového čerpadla (když vyndáš relé a spojíš nakrátko 30 a 87 a čerpadlo se rozjede, nemusíš hledat chybu ve vodičích k čerpadlu), pak zkusit jiné relé, pokud to nepomůže, hledej chybu na RJ.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Neviem ako dlho to auto máš, ale nemohol tam minulý majitel spraviť tajný vypínač? Ja som si na svojom bývalom F-ku spravil vypínač práve na pal. čerpadlo...
Fritol
tjn to je pekna blbost :) pak to od nekoho koupis nerekne ti to on ho schova na naky blby mysto vylejzas nebo neco delas zavadis o vypinac o kterym nevis ze tam je a cerpadlo nefrci :)
Zpět na „Astra F“
