palivove cerpadlo
palivove cerpadlo
ahoj mam problem s benzinovym palivovym cerpadlem. pri startovani mi do neho nejde elerina tim padem nenastartuju muze mi nekdo poradit kde je problem? diky
- Fritol
Re: palivove cerpadlo
uhnilí nebo preklepany privodni kabel , nebo muze bejt v cudu spinaci rele cerpadla a nebo pojistka jestli to nakou ma
diky za radu musim to proverit ale vidim to na ten uhnily dratek spinaci rele je v poradku
- Trdlo
No jak napsal už Fritol, proměřit kabelové vedení, proměřit relé palivového čerpadla (když vyndáš relé a spojíš nakrátko 30 a 87 a čerpadlo se rozjede, nemusíš hledat chybu ve vodičích k čerpadlu), pak zkusit jiné relé, pokud to nepomůže, hledej chybu na RJ.
Neviem ako dlho to auto máš, ale nemohol tam minulý majitel spraviť tajný vypínač? Ja som si na svojom bývalom F-ku spravil vypínač práve na pal. čerpadlo...
- Fritol
tjn to je pekna blbost
pak to od nekoho koupis nerekne ti to on ho schova na naky blby mysto vylejzas nebo neco delas zavadis o vypinac o kterym nevis ze tam je a cerpadlo nefrci
