Chcípání u vectry GTS
Zdravím,
mám tento problém a chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte co s tím může být? Má opel vectra gts 3.2 V6 2003 automat. Při jízdě nebo i při volnoběhu nebo stačí ťuknout třeba lehce na plyn se najednou rozsvítí kontrolka počítače a baterky a auto chcípne. Když se mi podaří rozjet a zrychluju tak to škube a někdy chcípne ale někdy zase ne a jenom škube, prostě si to dělá co chce Je zajímavý že do toho sednu druhej den a auto funguje třeba třicet kilometrů uplně normálně,pak někde zastavím a chcípnu motor a pak už jde blbě nastartovat (třeba pět sekund točí starter) a problém s chtípáním a škubáním je zase zpátky. Dal jsem to vesnickýmu opraváři a ten mi řekl že to ani nejde napíchnout na počítač.
Re: Chcípání u vectry GTS
urcite to bude chtit dojet k nekomu kdo je schopnej vycist z toho chyby,na zaklade toho muzes neco dale resit.zkus jeste napsat odkud jses,treba ti nekdo dokaze pomoct s tou diagnostikou
jsem z kolína
Ja to mam do Kolina cca 80km,zitra odpoledne bych se tam mozna moh dostat
Může to být něco s škrtící klapou, nebo ti to někde může nasávat falešný vzduch (prasklá hadička, málo dotáhnutá klapa). Zkus kouknout na tohle. Teď jsem řešil podobný problém.
Tak jsem si koupil op com a výsledek je takový (CIM jsem už koupil) :
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0009
VIN: W0L0ZCF6838060946
Part Number:13132473
Software version number: 12231242_
System description: DELPH0400
Hardware key number: Ruesselsh
Alpha code:
Manufacturing date: 030106
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 3
B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(0F) - Present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0303
System name: Z32SE
Hardware number:61206832
Part Number:55557538
Software version number: 27780601
Hardware manufacturer number: 0261208743
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05026
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: 20030127
System description: 0x20202020202020202020202020202020
Alpha code: ZU
Software version: 1037382573
ECU variant coding: 0x0000FA00
No fault codes stored.
Source Address: ATM/MTA
Source Address: 0x000007E1
Identifier: 0x0103
System name: AW55HCJ4 Z32SE
Hardware number:13100310
Part Number:55351073
Software version number: 9938400039
System description: AISIN0200
Hardware key number: S001017634
Programming Date: 20090121
Alpha code: BS
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0301
System name: ESP EBC430
Hardware number:12790842
Part Number:9191497
Software version number: 00C32B2E
System description: TRW 0300
Alpha code: EP
Number of stored fault codes: 2
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71) - Present
(00) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0101
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V11_
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000305
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(71) - Not present
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Present
Source Address: AHL/AFL
Source Address: 0x00000249
Identifier: 0x0101
System name: AHLS Epsilon
Hardware number:12787311
Part Number:24417112
Software version number: 00C31947
System description: HELLA0401
Alpha code: RY
Manufacturing date: 02400240011103280224
ECU variant coding: 0x00004085
Number of stored fault codes: 1
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Present
Source Address: 0x0000025F
Identifier: 0x0102
System name: TPMS_GEN01
Hardware number:13152150
Part Number:13152150
Software version number: 00C32DFA
System description: SCHRA01
Alpha code: KB
Manufacturing date: 023102300240032600EC
Code Index and version: 280 01
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0501
Part Number:13140917
Software version number: 6.36 38/02
System description: VDO 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: SQ
Manufacturing date: 030121
Code Index and version: 001 04
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module)
(71) - Present
(7F) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0101
Part Number:13102022
Software version number: 0C0A2B18
Alpha code: BA
Source Address: PAS
Source Address: 0x0000025B
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:50
Part Number:9229754
Software version number: 00000029
System description: BOSCH0400
Programming Date: 20010610
Alpha code:
Code Index and version: 002 01
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0205
Part Number:13120954
Software version number: C09C46 11024502
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303030323330373731
Alpha code: AT
Manufacturing date: 000300010104
Number of stored fault codes: 8
B2740 - Front Fog Lights Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3588 - Rear Fog Light Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3909 - Low Beam Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2662 - Parking Lamps Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2955 - Anti Theft Warning System Sensor Datalink Circuit Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
B2955 - Anti Theft Warning System Sensor Datalink no Communication
(0F) - Present
B3600 - Instrument Dimming Input Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3600 - Instrument Dimming Input Circuit Low Voltage
(02) - Not present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0102
System name: REC
Part Number:13112913
Software version number: 000003EE
System description: LEAR 0400
Alpha code: AT
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0102
System name: UEC
Part Number:13144710
Software version number: 000003EB
Alpha code: UR
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0202
Part Number:13111458
Software version number: OP1D 188000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: AN
Manufacturing date: 321030
Source Address: PDM
Source Address: 0x00000258
Identifier: 0x0202
Part Number:13111459
Alpha code: AP
Manufacturing date: 512120
Source Address: SLM
Source Address: 0x0000025C
Identifier: 0x0102
Hardware number:13129780
Part Number:13130880
Software version number: 16452001
Alpha code: --
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x0303
Hardware number:13132285
Part Number:13132286
Software version number: 08.08.14.07
Alpha code: ER
Code Index and version: 002 02
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0105
System name: ECC 3200
Hardware number:13128712
Part Number:13130001
Software version number: C406 0200300
Alpha code:
Code Index and version: 001 07
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
Source Address: CIM
Identifier: 0x0009
Alpha code:
(0F) - Present
(00) - Not present
(00) - Not present
Source Address: ECM
Identifier: 0x0303
System name: Z32SE
Alpha code: ZU
Identifier: 0x0103
Alpha code: BS
Identifier: 0x0301
Part Number:9191497
Alpha code: EP
(71) - Present
(00) - Not present
Identifier: 0x0101
Part Number:0
Alpha code:
(00) - Not present
(71) - Not present
(71) - Present
Identifier: 0x0101
Alpha code: RY
(00) - Present
Identifier: 0x0102
Alpha code: KB
Source Address: IPC
Identifier: 0x0501
Alpha code: SQ
(71) - Present
(7F) - Not present
Identifier: 0x0101
Alpha code: BA
Source Address: PAS
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:50
Part Number:9229754
Alpha code:
Source Address: BCM
Identifier: 0x0205
Alpha code: AT
(05) - Present
(05) - Present
(05) - Present
(05) - Present
(06) - Present
(0F) - Present
(05) - Present
(02) - Not present
Source Address: REC
Identifier: 0x0102
System name: REC
Alpha code: AT
Source Address: UEC
Identifier: 0x0102
System name: UEC
Alpha code: UR
Source Address: DDM
Identifier: 0x0202
Alpha code: AN
Source Address: PDM
Identifier: 0x0202
Alpha code: AP
Source Address: SLM
Identifier: 0x0102
Alpha code: --
Source Address: DIS
Identifier: 0x0303
Alpha code: ER
Source Address: ECC
Identifier: 0x0105
Alpha code:
Moc tomu nerozumím takže jsem se chtěl zeptat co by ještě mohlo dělat to že auto chcípá?
Tak jsem se pustil do výměny toho CIMU sám protože v mém okolí jsou snad všichni automechanici trotlové a měl bych dvě otázečky. Jak vyndat páčky blinkrů a jak vyndat a přehodit vložku zámku startování?????
Tak vectra stále nejezdí,všechny chyby opravené a stále nic. Mám jí snad tři měsíce v servisu a stále nemůžou na nic přijít. Jak se ochladilo tak už nejde ani nastartovat!!! Jenom točí a ani si neškytne. Když jí ale nechám přes noc v teplé garáži tak jde nastartovat bez problémů. Asi to hodím ze skály
