zdravím všechny a žádám vás o pomoc při hledání závady na opel vectra 1,9 cdti 110kw 2007
po výměně spojky a dvouhmoty jde klíčem otočit do druhé polohy, kontrolky se rozsvítí a následně pozhasínají tak jak mají rádio se zapne vše funguje mimo nastartovaní starter ani necukne baterie v pořádku imobilizer zhasne takže předpokládám že je také v pořádku ale komunikace mezi baterkou a řídící jednotku neni a nedá impuls na startér nebo na čerpadlo tato závada nemusí souviset s tím co se na autě dělalo ale už mně nic nenapadá dík ještě dodatek před týdnem nové saní
nejde startovat
Re: nejde startovat
když jsi dělal spojku, tak jsi musel odpojit startér, tak ho zkontroluj
Re: nejde startovat
zkontroluj konektory na elektrohydraulickém posilovači řízeni
astra j sportstourer 1.6sidi turbo
corsa d a12xer
ex zafira B a17dtr
ex astra H z17dth
ex corsa B x10xe
corsa d a12xer
ex zafira B a17dtr
ex astra H z17dth
ex corsa B x10xe
Re: nejde startovat
starter v pohodě ještě zkusím ten elektrohydraulický posilovač řízeni
takže zatím díky
takže zatím díky
Re: nejde startovat
pokud je startér Doopravy v pořádku, tedy jeho oba kabely, jak hlavní tak spínací
tak bych ještě koukal po kostření motoru a celkově bych zkontroloval hlavní plusový kabel.
Re: nejde startovat
tak že přerušen datový kabel dík všem za snahu
Re: nejde startovat
tak že datový kabel K O kabel nový a už startuje ale další závada viz nové tema které sem založil pod pepino 66
