Kadett E servo
Kadett E servo
Prosím o radu, mám kaďoura 1.3 z 88. Chtěl jsem do něj dát servo z 1.6, ale nemůžu přijít na to kam připevnit servo čerpadlo, na netu jsem našel, že by měly být díry v bloku motoru, sundal jsem rozvod všechny kryty a stejně z toho nejsem moudrej, můžete mi prosím někdo poradit nebo vložit fotku jak to tam má bát přidělané?
Re: Kadett E servo
Ty dvě dírky, co tam jsou vidět... Pokud jsou na něco jiného, tak ten blok nemá přípravu a nic tam nepřipevníš. Pokud to jsou ony, tak nejdřív zjisti, zda v nich není vyrezlý závit.
Re: Kadett E servo
malo by to byť ono. je to podobné ako na 8V nexii ako tak pozerám, čiže myslím že aj z nexie by mohlo pasovať servo
Opel Corsa 1.0 X10XE r.v. 1998, 2x Airbag, EPS
Opel Vectra Caravan 1.6i r.v. 1997, 2x Airbag, AC, 2x Electric Windows - PREDANÁ 15.9.2012
Daewoo Nexia GLX 1.5 16v r.v. 1996, Airbag, AC, ABS, 4x Electric Windows
