Ahoj . mam prozbu ohledně dálkově ovládaných oken .
u mé Vectry c 2003 jdou dálkově otevřít všechna okna dlouhým stiskem ,,odemknout,, ale pokud podržím ,,zamknout,, tak se mi zavře okno pouze u řidiče .
Neví nekdo co dělám špatně ??
Dálkové ovládaní oken
Re: Dálkové ovládaní oken
Problém může být v "nedonastavení" ovládání oken. Po delším stiknuti a puštění ovladače zavřou se okna úplně, nebo se to hned zastaví?
(při odpojení z baterky se musí každé okno otevřít a zavřít, potom znovu ale po otevření držet cca 3 s a po zavření taky - a to u každého okna).
Stejný problém sem řešil u svého starého auta Ford a takto sem to vyřešil. Opel vectra mám chvíli a po odpojení baterky sem tatko nastavoval okna a zavírání funguje.
Jen mi jdou dálkovým ovladačem zavřít. Otevírání nefunguje. Jde to nějak doprogramovat? připadá mi že to neumí. Mám ročník 2008.
mirda86 píše:Ahoj . mam prozbu ohledně dálkově ovládaných oken .
Sedni do auta a popořadě udělej toto s každým oknem zvlášť.:
Stiskni tlačítko pro otevření a čekej dokud okno nesjede uplně až dolů a necvakne to ve dveřích (to doraz el. motorku vypnul motorek).
Potom stiskni tlačítko pro zavření okna a drž dokud se nezavře a zase to v tom necvakne (zase vypnul doraz).
Toto proveď u každého okna a bude ti fungovat dálkové ovládání
A jako bonus když stiskneš tlačítko co máš v interieru pro otevření mělo by okno jet až na doraz
Darwi
major_ja píše:Problém může být v "nedonastavení" ovládání oken. Po delším stiknuti a puštění ovladače zavřou se okna úplně, nebo se to hned zastaví?
Zkus na diagnostiku.Tam by měli vědět jak to upravit.Slyšel jsem, že mívají centrální zamykání různá nastavení a ty asi nemáš aktivní zavírání oken.
Darwi
