1.6T (benzin 200k) nebo 1.6 BiT (nafta 160k)
pete93
Příspěvek od pete93 »
Otazka zni celkem jasne. Zajimaji me hlavni vyhody/nevyhody.
Zajima me take spotreba ve vyssich dalnicnich rychlostech. O kolik vyskakuje z prumeru benzin a jak nafta pri dlouhodobejsi rychlosti rekneme kolem 160, 180 a 200kmh (bez moralistu, rekneme pro jizdu v Nemecku)
Servisove bude asi urcite mene narocny benzin predpokladam. Najezd neni zadny zazrak, pocitam 15000-20000/rocne.
Je tu nekdo kdo zkousel obe motorizace? Pro me problem sehnat alespon jedno (Ostrava :( ).
Pro diesel mluvi vesmes asi jen spotreba, vse ostatni jako porizovaci cena, servis, vykon, spolehlivost(?) ale i dalsi drobnosti jako hmotnost, maxspeed, dvojita koncovka, to vse mluvi pro benzin. Takze nejspise zalezi jak velke rozdily ocekavat v realnem provozu. Btw spritmonitor v tomhle taktez az tak moc nepomuze.
Za jakekoliv info budu velmi vdecny :)
Re: 1.6T (benzin 200k) nebo 1.6 BiT (nafta 160k)
Já bych šel do benzínu. Podle spritmonitoru to žere míň, než 1.4T
S 1.4T když jsem jel svižne od hranic s Rakouskem do Prahy = rychlost 170+, tak spotřeba asi 9.7 dle PC. 1.6T si veme určitě o trochu méně.
Bedar
Příspěvek od Bedar »
Já bych šel jednoznačně do benzínu.
Astra ST, 1.4 turbo 92kw, Innovation, r.v.2016
Sunman
Příspěvek od Sunman »
- tipol by som rozdiel v spotrebe tak 2L
- neviem prečo by mala nafta byť nejako drahšia v servise povedzme do 200 000km čo bude u teba 10 rokov. Čo by si chcel na nej meniť okrem oleja po 30k, filtrov po 60k ?
- porovnávaš dve motorizácie s celkom rozdielnym výkonom, takže výhoda benzínu vo výkone medzi 200k a 160k je snáď jasná. Presne rovnako ako medzi benzínom 200k a iným benzínom 160k. Pokiaľ by si porovnával rovnaké výkony tak má nafta jasne navrch - napr. 2.0CDTI 130k nafta vs 1.4T 140k
- cena za auto je jasná z cenníku u týchto motorizácií asi na 5000Kč rozdielu nezáleží
Ak uvažuješ o 200k motore tak nemôžeš zrejme riešiť nejaké ťažké úspory - 200k benzín bude raketa, 160k biturbo bude sakra dobré zvezenie.
pete93
Diky za odpevedi. Jsem proste nerozhodnuty, tak cca 60 na 40 pro benzin. A bohuzel ta velka nevyhoda, ze to proste neni moc kde vyzkouset
Šroubek
Příspěvek od Šroubek »
pete93 píše:Diky za odpevedi. Jsem proste nerozhodnuty, tak cca 60 na 40 pro benzin. A bohuzel ta velka nevyhoda, ze to proste neni moc kde vyzkouset
Pokud chceš používat klimatizaci v autě, tak jdi do jinýho výrobce automobilů... ;-)
Spíš bych řekl hlavně dokoupit plnou záruku na 5 let :)
Já to neudělal, ale jestli to půjde zpětně tak koupím
Šroubek píše:
Co tím myslíš?
Šroubek
Cinda píše:
Šroubek píše:
Co tím myslíš?
Viz. mé vlákno objedno pod tímto....mám problém s klimatizací, dnes mi volal technik....atd.
Když jsem hledal, tak mají problémy všechny vozy opel dá se říct....a nový kompresor klimatizace stojí 35tis. no přečti si to...
:o
