mia
Příspěvek od mia »
Zralok píše:A jen dotaz 1,4T 88kW a 103kW co jsou v Zafiře a Merivě a ten silnější dávají i do Mokky X na to cukání netrpí? Nějak jsem to nehledal ale tady určitě vědět budete.
103kW som mal v predch. Merive, 60t km v pohode, akurát občas pri zaťažení zazvonili ventily alebo čapy - neviem v rozmedzí 2000-2700 ot./min. Na novej Merive s tým istým motorom to zatiaľ nerobí - 9t km
Zralok
Příspěvek od Zralok »
Škoda že ty motory 88kW a 103kW nedávají i do Astry. Uvidíme co bude v nabídce za cca rok kdy zvažuji vyměnit auto za nové. Jakou máš na té Merivě s tím motorem spotřebu?
mia
Příspěvek od mia »
je to motor s nepriamym vstrekovaním a spotreba je vyššia odhadujem tak o 0,7-0,5l oproti 1,4T 92-110kW.
Meriva je ťažšie auto s väčším odporom a tabuľkovú úplnú spotrebu se vším všudy mám 8,0l/100km - 70% dialnice 130km/h GPS
Taosek
Příspěvek od Taosek »
Tak mám velice špatné zprávy na německém foru přišli s tím ,že Opel neví co s tím má dělat protože to zase podle nich klasicky nic neukazuje na diagnostice takže podle nich se má normálně jezdit a když se to podělá,tak se pak asi jako v případě Petr25 vymění motor nebo nevím.Prostě Opel neví co s tím.
Opel Astra vybava Dynamic 1,4 92kw plus nějaké kravinky.
Petr25
Příspěvek od Petr25 »
Opel vi co s tim. Je to jen o penezich. Pokud by udelali svolavacku a vsem vytahovali z auta motory a menili pisty, pak brousili hlavy atd. tak by je to asi nevyslo zrovna levne. Tahle si pockaji az komu se to rozpadne a tem par jedincum to opravi.
A pověst? Kdyz zadnou nemas, tak zadnou neztratis.....
Max
Příspěvek od Max »
takze jazdit jazdit jazdit a nesetrit. ak sa nic neudeje tak ok, ak sa poserie tak sa opel postara...... :roll: ale pre nich urcite lacnejsie ako zvolat vsetkych (a mozno vo vacsine pripadov aj "dochodcovskych" soferov ktori ani netusia ze je takyto problem)
u mna zatial 1500 km a dnes sa mi podarilo na jednotku vytocit na skoro 4000 ot 8-)
Petr25
Tak zase se k tomu chovat prasacky taky neni cesta. Prece jen to neni jenom o pistech. Mas 2 roky cas na reseni problemu. Do te doby se muze Opel treba nekam pohnout ;)
Max
Příspěvek od Max »
to nie, ziadne prasaciny nasilu. aj to dnes bola skor nepozornost ako zamer :oops:
já to točím běžně k 6ti tisícům, jen ať se motor snaží. a rozsype. stejně to nejlíp jede až od 4tis
mechanik mi ráno řekl že to podtáčím.. a to sem neměl pod 2000ot.
prý když při 2300ot dám plný tak je to moje chyba. a když to cuká a dělá pazvuky ve 3tis tak to je taky podtáčení :D
Petr25
2000 otacek rozhodne neni podtocenej motor. Kolik mas jako tocit? 4000 a jezdit za 12l?
