Peto
Příspěvek od Peto »
O tom oleji GM som povedal len svoj svoj nazor. Kazdeho vec osobna aky olej bude davat dalej.
Dost zaojimave ze niekomu olej riesi problem z trhanim a inemu nie. To je zahada ???
sysel777
Příspěvek od sysel777 »
No ocividne problem s trhanim zdaleka nieje vyrieseny.
Ja sa len cudujem, ze preco ine motorizacie s trhanim problem nemaju, a predpokladam, ze olej sa tam dava rovnaky, nie ? 1,6T trhanim netrpi ? Keby bol problem s olejom, tak bude trhat aj 1,6T.
No skoda tej Astry. Bolo to pre mna idealne auto, ale takyto velky pruser s motormi ma odradza. Musim hladat inde :x
Olej dělá hodně, když je tam od nového auta tak možná i 100%. V autech kde byl dexos 2 to s novým olejem lépe jede a méně žere..
Příspěvek od sladas opc »
Olej nekterym pomohl-nekterym problem uplne vyresil..je to mozna tim ze nekteri na stary olej najeli vic km a tudiz asi v motoru vic karbonu,nekteri uz od zacatku davali aditiva coz se asi taky vyrazne projevilo ze se motor tolik nezanasel..ale psat o oleji gm ze je to shit je nesmysl..chtelo by si to o tom neco precist nez tady psat nesmysly..kazdej olej ktery ma nejake specifikace je vhodny pro dany typ auta a neni to o tom ze kdyz tam nalejes titanove silny castrol ze je neco vic nez gm..jsou to jen reklamni tahaky a lidi na to slysej..na oleje gm jezdej i jine auta a treba i opc ktere jsou vykonove nekde jinde a nikdy nebyl problem s olejem..co se tyce 1.6turbo ta udajne netrha ale taky je to jiny motor a je tam tusim predepsan dexos2..chyba taky muze byt jeste ve svickach ci sw,kazdopadne ale olej ma velky vliv a kdo tomu neveri tak at si precte neco o slozeni..
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:Olej nekterym pomohl-nekterym problem uplne vyresil..je to mozna tim ze nekteri na stary olej najeli vic km a tudiz asi v motoru vic karbonu,nekteri uz od zacatku davali aditiva coz se asi taky vyrazne projevilo ze se motor tolik nezanasel..ale psat o oleji gm ze je to shit je nesmysl..chtelo by si to o tom neco precist nez tady psat nesmysly..kazdej olej ktery ma nejake specifikace je vhodny pro dany typ auta a neni to o tom ze kdyz tam nalejes titanove silny castrol ze je neco vic nez gm..jsou to jen reklamni tahaky a lidi na to slysej..na oleje gm jezdej i jine auta a treba i opc ktere jsou vykonove nekde jinde a nikdy nebyl problem s olejem..co se tyce 1.6turbo ta udajne netrha ale taky je to jiny motor a je tam tusim predepsan dexos2..chyba taky muze byt jeste ve svickach ci sw,kazdopadne ale olej ma velky vliv a kdo tomu neveri tak at si precte neco o slozeni..
1,6 uz ma priamy vstrek??
Myslim ze ma ale nejsem si uplne jistej..ale v mazacim planu pro tenhle motor pisou dexos2 tak tezko rict co je tam jinak
Ma primy vstrik. Resite tu furt dokola nesmysly.. Novy auta ASI netrhaj, nikdo to neni schopen rict na 100%.
Na druhou stranu trhaj i WV, Skoda atd., jak tu nekdo psal, vsechny primovstriky maj urcity problemy.
Po vymene oleje je na tom astra myslim dost dobre, vykon i spotreba se znatelne zlepsily. Mne osobne hodne laka chip na nejakych 170-180 koni s odladenim na brzde, kde by se to mohlo vyhladit uplne.
brycedoe
Příspěvek od brycedoe »
za mě s astrou velká spokojenost. Olej jsem měnil sám jenom čistě preventivně. Na to, že to je 92 kw tak jede moc pěkně. Na druhou stranu je pravda, že kromě jedničky se pod 2000 otáček nedostávám, což si myslím, že dělá hodně. Jak jsem prošěl fora, tak má každý nový motor něco. Pokud nepočítám mazdy, ale trojka na mě byla malá a šestka drahá.
Edit:
Jezdím 100% Prahu a spotřeba se drží mezi 6,8 a 7,4 což při občas velmi pomalému provozu považuji za adekvátní. Předtim jsem měl 1,9tdi a tam jsem jezdil obdobně trasy za 7,4 v zimě i více, kde trvalo než se litinový motor alespoň trochu ohřál. Ale výlety k 6000 nejsou nereálné, hlavně když predjizdim, tam si užívám, když nemusím radit hned jak dieselu. Současné nejsem líný si podražit, když vidím pásmo kolem 2000 a mírný kopec.
Zkrátka jednou za dva roku udělám dekarbonizaci https://www.facebook.com/decarbo.cz/?fref=ts
Naposledy upravil(a) brycedoe dne 28 srp 2017, 19:42, celkem upraveno 1 x.
kamos jde pristi tyden na chip..motor 1.4 92kw..maji i certifikat a zpisou mu do technicaku..muzou navysit maximalne o 20%..bude mit 110kw a kroutak 280nm..tak jsem zvedav az da vedet pisnu..
brycedoe
sladas opc píše:kamos jde pristi tyden na chip..motor 1.4 92kw..maji i certifikat a zpisou mu do technicaku..muzou navysit maximalne o 20%..bude mit 110kw a kroutak 280nm..tak jsem zvedav az da vedet pisnu..
Pokud mají brzdu před i po, tak jsem zvědavý, hlavně na průběh kroutaku
