Kontrolka žhavení
Kontrolka žhavení
Zdravim, mám vectru 2,0Di a při startu se nerozsvítí kontrolka žhavení a ani neslyším žádné cvaknutí, ale startuje perfektně. Nějakej typ kde začít? Díky
Re: Kontrolka žhavení
Prasklá žárovička v kontrolce?
- Fritol
stavit se někde na Diag. na test kontrolky zhavení. jinak nad nějakou teplotu nemusí žhavit.. jinak doporučuju se stavit někde v servise (autoritovanym) na přeprogramovaní jednotky (pokud nemaš aktualní softw.). protoze poslední verze měla opravovat něco vuči zhavení.. ale jinak mam ten samej motor akorat že astru g a kdyz bylo kolem tech 18 stupních tak mě to taky nežhavilo.."a cvaknutí neuslišíš protoze jednotka žhavení(rele zhavení) je v motorovem prostoru hned vedle baterky takova mala hliníkova krabička.
tak. nic neřeš je to naprosto v poho vectry b začínají žhavit az tak kolem 0 až mínus 2. nijak to neřeš. je vše ok. diagnostika ti nepovi nic. jestli někdy budeš mít problém tak se mi ozvi na email. kmoch5@seznam.cz.
jináč se mi klidně ozvi na meil. ty lopaty co ti píšou vi prd o vectra B. s pozdravem kmoch5.
- genius0011
4kmoch5: co tady meleš?? diagnostikou ti zjistí jestli je aspoň kontrolka v pořádku
genius0011::::: co ja tady melu. pravdu. diagnostikou se da zjistit jestli je kontrolka v poradku to je pravda. ale jestli pojede nekde do oplu nebo kamkoli jinde na diagnozu tak tam necha minimalne 400. za to ze mu reknou kontrolka je v poradku. ta kontrolka se da jednoduse promerit.zvladne to i cukrar. nevim co delas ty ale ja mechose uz dlouho a narozdil od jinych premyslim hlavou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
genius0011:::: ja tady nechodim abych se vychloubal nejakym tuningem. to je pro pubose. ale abych poradil lidem co maji problem!!!! diagnostika ti vse nevyresi. mysli!!!!
- genius0011
diagnostika nevyřeší vše to máš pravdu ale aspoň napoví kde máš hledat
každá vybavená autodílna má diagnostiku aspoň univerzál a 400,- už si neberou snad ani v autorizáku
tzn že než abych rozebíral palubku abych vyndaval budíky a dál je případně rozdělával tak za test kontrolek/budíků nedáš víc jak kilo
a u mě např jen za test nic a určitě nejsem jedinej
No ještě jsem neviděl servis který by platil drahé licence na provoz diagnostiky, drahé platy svých mechaniků a nakonec nechtěl nic za jejích práci. Navíc si myslím, že zjištění jestli je žárovka dobrá a nebo špatná je otázkou půl hodiny a to strávím na cestě než do toho servisu dojedu.
Myslím, že postup žhavení je nejspíš popsán v příručce k vozu a ta se dá bez větších problémů stáhnout z netu.
Pravdou je to, že Vectra B s motorem X20DTL i dalšími dieselovými motory nesignalizuje žhavení pokud venkovní teplota neklesne pod +5°C, pod tuto teplotu signalizuje žhavení. Podle některých zdrojů, prý přižhavuje i nad +5°, ale nesvítí žárovka.
