klima
Opel Astra K návody, opravy, rady, tipy.
J@ck
Re: klima
Příspěvek od J@ck »
Páni, neviem ako je to u Astry K, ale u Astry J bolo niekedy po čistení výparníka klimatizácie penou riziko zatečenia kondenzátu na modul BCM, ktorý je "nešťastne" umiestnený pod boxom klimatizácie a následne potom problém s elektronikou auta.
Niečo o tomto probléme: https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=1420
a video na možnosť čistenia klímy penou u Astry J: https://www.youtube.com/watch?v=OFZ5_6ivzac , u Astry K to bude asi podobné.
Re: klima
Díky za info, vycházel jsem právě z modelu Astra G.
stingray píše: 26 kvě 2020, 16:51 V návode som to síce neuviedol, no predpokladám, že si každý prečíta postup práce na čistiacej pene.
Po aplikovaní na výparník som ju nechal pôsobiť asi 45 minút.
Klimu som nezapínal, návod k tejto konkrétnej pene sa o tom nezmieňoval, tak som to dodržal.
Viem, že na iných výrobkoch to môže byť uvedené, nechám na každom z vás.
Ak aplikujeme penu iba na výparník, nie je možné, aby sa pena dostala na filter.
Vzdialenosť medzi nimi je cca 40 cm a naviac vzduch prúdi smerom od filtra k výparníku, takže to nehrozí.
Opačný prípad bola napr. Astra G, kde bol filter v tesnom kontakte s výparníkom a tam bolo skutočne potrebné dať pozor na to, aby predtým, než som založil filter bol výparník suchý.
Ja som postupoval presne takto. Samozrejme, nikomu nebránim spraviť to po svojom.
Skúsenosť je zatiaľ pozitívna, uvidíme v priebehu leta.
stingray
Re: klima
Příspěvek od stingray »
A aby som nezabudol.
K demontáži ventilátora pre zlepšenie prístupu k výparníku ma minulý rok inšpiroval člen fóra pavel_k, ktorému týmto ďakujem.
luiy87
Re: klima
Příspěvek od luiy87 »
Já několik let úspěšně používám ten sprej (aerosol). Kupuji ho v Polsku za cca 100Kč. Dám do auta dva, pustím klimu z vnitřní cirkulací na 15minut. Nejlépe nechám auto zavřené jeden den. Sice ještě cca auto 2-3 dny smrdí tou chemií. Ale pak auto rok nesmrdí.
Opel Astra H Z14XEP + LPG
Opel Astra H Z16XEP + LPG
ex Opel Corsa B X10XE + LPG
ex Opel Zafira A X16XE + LPG
ex Škoda Felicia 1.3MPi + LPG
ex Seat Ibiza 1.4 MPi
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
Re: klima
dva dny smradu za celý rok bez smradu, "a to se vyplatí!"
Re: klima
Tak jsem to trochu upravil a umístil na web.
Astra K – Výměna kabinového filtru
Astra K – Desinfekce výparníku klimatizace
Díky uživateli stingray za návod a zaslané fotografie.
stingray
Re: klima
Veľmi pekne spracované.
Akurát jedna malá pripomienka k záverečnej poznámke:
"Namontujeme zpět ventilátor a připojíme napájení. Nastartujeme motor a zapneme klimatizaci na plný výkon na pár minut. V tento okamžik by jste neměli cítit zápach."
Nie je jasné, či má byť nový filter už založený v boxe.
Ak nie, môže sa stať, že zbytkový prach z nasávacieho potrubia (prípadne aj z exteriéru) môže byť prúdom vzduchu strhnutý a znova nahádzaný na vyčistený výparník.
Re: klima
OK, jak budu mit čas, tak poupravím větu, že tam musí být i nový filtr. Ať to nemate případné zájemce o návod :D :D :D :D .
nulda
Re: klima
Příspěvek od nulda »
Jelikož jsem neměl tak dlouhou hadičku, hledal jsem dál po netu a na polském fóru to řešili také. Pro ty, co mají krátkou hadičku stačí po vyndání schránky odšroubovat tuto věc.
Pak už prstem nahmatáte výparník.
Celý návod zde
https://astra5klub.pl/klimatyzacja-i-wnetrze-f11/dezynfekcja-klimatyzacji-t2532-s60.html?sid=3e9d8f4ccbcc8331e7300be9364b036e
Mirďa
Re: klima
Příspěvek od Mirďa »
Zdravím,
nevíte náhodou, jaký typ chladiva má Astra K 2016 ? Dík.
Zpět na „Astra K - Jak na to“
