Stahování oken - problém
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj.
V poslední době se mi několikrát stalo, že jsem přišel k autu a měl jsem stažená okna. S DO jsem při tom nijak nemanipuloval, když jsem od auta odcházel, bylo vše OK.
Co s tím ??
Nyní: Astra J Sport Tourer, 1,6 CDTI - 81 kW, r.v. 2016
Astra H, 1,7 CDTI, caravan, 81 kW, COSMO
Astra G, 1,8 benzin, hatchback
Ex: Škodovky, VW, Honda Civic 2,2
R@dek
Re: Stahování oken - problém
Příspěvek od R@dek »
Toto se řešilo na starém fóru, ale nevím jestli to mělo nějaký výsledek. Je pravda, že se mi jednou stalo, že jsem měl taky pootevřené okno u spolujezdce, tak cca 1 cm, stalo se to jednou, tak nemohu tvrdit, že se to stalo samovolně nebo že to bylo nedopatřením potevřeno. V každém případě to moc příjemné není přijít k auto a mít otevřená okna.
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Mal som podobný problém (riešilo sa to na starom fore ako naznačil R@dek), no a výsledok? Pravdepodobne bol problém "v mojom nevhodnom" nosení kľúča s kovovým príveskom so znakom OPEL vo vrecku tesnejších nohavíc (rifle). Mal som vždy stiahnuté všetky štyri okná asi do polovice. Začal som kľúč vkladať do vrecka tak, aby sa znak Opel na prívesku nedotýkal tlačidiel na kľúči a aby sa to náhodou nechtiac nestalo, skrátil som prívesok o jedno očko a odvtedy sa mi to nestalo.
xzar
Příspěvek od xzar »
mě se to stávalo poměrně často. Hlavně u spolujezdce. Mno příčina byla v manželce, nějakým chvatem vždy to okno pootevřela
aniž by to věděla. Od té doby, co si na to dává pozor mám klid. Jednou dvakrát se mi stalo u práce, že jsem měl skla dole, ale tady to zase bylo tím, že mám kancl nad parkovištěm a klíč nosím v kapse. Mnohokrát se mi stalo, že jsem si auto odemkl během toho, co jsem klíče hledal v kapse.
Astra ST 2015 100kW DTH Cosmo
xzar
Příspěvek od xzar »
J@ck píše: 24 kvě 2020, 21:43 Mal som podobný problém (riešilo sa to na starom fore ako naznačil R@dek), no a výsledok? Pravdepodobne bol problém "v mojom nevhodnom" nosení kľúča s kovovým príveskom so znakom OPEL vo vrecku tesnejších nohavíc (rifle). Mal som vždy stiahnuté všetky štyri okná asi do polovice. Začal som kľúč vkladať do vrecka tak, aby sa znak Opel na prívesku nedotýkal tlačidiel na kľúči a aby sa to náhodou nechtiac nestalo, skrátil som prívesok o jedno očko a odvtedy sa mi to nestalo.
ten mám taky :)))
Modřina
Ahoj.
Tak, PROZATÍM to vyřešilo vyjmutí baterie z DO. Asi na 10 min. Uvidíme...
Modřina
Ahoj.
Závada se vyskytla opět. Mám dotaz. Nejsou někde v rámech dveří (oken) nějaká čidla, související s jejich elektrickým stahováním či polohou? :x
palecNR
Příspěvek od palecNR »
Skus si v nastaveniach auta deaktivovat stahovanie okien cez dialkove ovladanie,u astry K sa da u J neviem.
r.v 3/2016
J@ck
Příspěvek od J@ck »
U Astry J sa to nedá, resp. za 7 rokov som na to neprišiel :) a ani v Nastaveniach na palubnom PC taká možnosť nie je.
Modřina
Ahoj.
Tak problém, pro který jsem založil toto vlákno, je (nejspíš :| ) vyřešen. Za všechno mohlo prasklé zamykací "tlačítko" pouzdra, které při stlačení a povolení hodilo nějakou faleš na vedlejší mikrospínač. Po přehození do nového pouzdra se to už neděje.
