Vrzáni nebo vůle přední nápravy/řízení - pouze v zimě
cejkin
Re: Vrzáni nebo vůle přední nápravy/řízení - pouze v zimě
Příspěvek od cejkin »
ahoj, taky mi to dělá ... horní uložení tlumičů, ložisko, stabil. tyčky a tyče řízení včetně příslušných čepů mám nové ... takže zbývá uložení příčného stabilizátoru a ramena ... dělal někdo z vás to uložení stabilizátoru sám ? díl je opravdu za hubičku, ale myslím, že samo domo to nezvládnu, je to hodně blbě přístupný, dík za info, případně za fotky z opravy. jo, kdyby někdo dělal i ramena a měl to nafocený, budu tuze vděčný i za ně. dík
Opel Signum 2.2 Direct , 114 kW , r.v. 2004 - prodáno
novotnypepa
Příspěvek od novotnypepa »
Georgino píše:Kam se tedy presne ma to WD-cko nastrikat? Uklidnuje me pocit, ze tomu autu nic neni, ale to vrzani je strasne neprijemny...
Stačí prostříknou uložení stabilizátoru, zvedl jsem auto na hever, wd s trubičkou a to je vše, ale je to jen na chvilku. Voda a sůl udělá své. Na jaře se chystám na výměnu. Zimu to musí vydržet. :(
ZILON PV
Příspěvek od ZILON PV »
:lol: jj, hlavně to použij, když bude mrznout, to tím WD-éčkem stoprocentně pomůžeš :lol: Pak tě to už vůbec nebude vrzat... ;)
PS: nechej to v klidu, to je tím stabilizátorem
suzuki
Příspěvek od suzuki »
zdravím práve som vymenil tyčky stabilizátoru a vŕzganie nezmizlo vŕzga stále... takže? že by to boli tlmiče???
zazík
Příspěvek od zazík »
to bude tím uložením příčného!!! stabilizátoru jak jsem psal, mě taky vrzalo,promázli v servise,nachvilku pomohlo a vržu zase,ted ty dvě gumi nechám vyměnit,jsou pod motorem před kabinou a drží stab. tyč,která spojuje obě kola,asi 180 kč za kus,ty jsi vyměnil stabil. tyčky(kostice),ty většinou začnou klepat ;)
VeCe Z18XE,2003
kdaki alias kuře
Příspěvek od kdaki alias kuře »
To cejkin: uložení příčného stabilizátoru jsem musel nechat na servis, páč s tím nešlo hnout, jak to bylo zapečené :o . No a co se týče ramen, tak si pořiď knížku jak na to a jestli si aspoň trochu zručný, tak si to uděláš sám, i ten stabilizátor.
Georgino
Příspěvek od Georgino »
Tak se mi to vcera vyresilo, praskla mi pruzina... Uvedomil jsem si, ze celou dobu to byl zvuk, jako kdyz se napruzena pruzina nejak divne vrti v tech miskach nebo tak neco... Mate s tim nekdo zkusenost?
suzuki
takže uloženie stabilizátora vymenené=VŔZGANIE ODSTRÁNENÉ !!!!!!!
Po tom ako dáte dole tú kov. svorku ktorá drží gum. uloženie je pekne vidieť ako je pod ňou guma nepravidelne zodraná a to spôsobuje to vŕzganie, vybrúsil som to do hladka osadil tú gumu a problém je naozaj preč... ak by chcel niekto foto neni problém... ak máte wece 05 ako je môj model je tam ten širší priemer vnútorný aj keď páni v autokelly používajú gumenné metre a dali mi menší stredový priemer neviem síce z akého dôvodu, ale dalo sa to tam bez problémov napasovať... vďaka za reakcie... zazik mal si pravdu, thanx
suzuki
PS: ak by to chcel niekto odstrániť dočasne tým mazaním je nutné premazať injekčnou striekačkou miesto medzi gumov a tou kovovou svorkou čo to drží... ja som mazal predtým miesto medzi gumov a tyčou stabilizátora a to samozrejme nepomohlo-myslel som že tam sa to pretáča a preto to robí...
enst
Příspěvek od enst »
Toto vrzání jsem měl taky,vymenil jsem gumy na uložení předního příčného stabilizátoru,od vymeny jsem najezdil 2000km a zatim nic nevrze. Ale vymena doma na koleni je slozitejsi a namahavejsi,jsou k tomu potreba dva hevery a ouzke ruce a dlouhe prsty.
Zpět na „VECTRA C – Podvozek a řízení“
