dotaz na svetla
Re: dotaz na svetla
tak me sklo hlavne o to el sklapeni...
- Kuba
Re: dotaz na svetla
Jo taaaaak, tak to pak jo
- genius0011
Re: dotaz na svetla
nevim jak u eFka ale u Géčka jde udělat z neelektricky ovládaných
el. ovládaný tím že vytrhneš ten stavitelnej šroub a zacvakneš místo něj motorek na ovládání
Re: dotaz na svetla
Ahoj kluci,
Když jste u té čiré optiky, mám na klasických světlech nasazený bixenony. Dost oslňujou a na pokutách už sem mohl mít další troje. Chci tam dát čočky, ale na internetu nachátim jen světla s oddělenýma dálkovíma od tlumených, potřeboval bych čirou optiku s čočkou pro H4, nebo ty původní nějak předělat jestli to jde. Jestli máte někdo zkušenost hodila by se mi.
Díky
Díky
- Kuba
Re: dotaz na svetla
To lucky87: Světla s čirou optikou mají většinou jen dělené čočky (pokud se nepletu). A je to z toho důvodu že tlumená světla mají svítit více na silnici a dálkové výše a to by při stabilní čočce nešlo. Pokud máš původní světla, tak tam máš "drážky" (výbrusy) od výroby a to je z důvodu lomu světelného paprsku. Kdyby jsi to sklo jen "zbrousil" do čira, tak by jsi oslňoval okolní řidiče. Však pokud se podíváš na vozy s čirými světlomety a ať už jsou dodatečně montované nebo sériové, tak mají dvě čočky. Tohle je to co vím a pokud se pletu, tak mě někdo opravte
Re: dotaz na svetla
Díky, ale musím odporovat. Pokud se podíváš na světla třeba VW Bora žádné drážky neuvidíš, cočku sice nemá, ale něco takového bych si představoval na astru.
Re: dotaz na svetla
stejny mas to mas u fabie.... je to dano konstrukci toho svetlometu.... ty drazky na rozptyl svetla co jsou normalne na skle presunuly na parabolu - odrazovou plochu a tim docilili stejneho odrazu a lomu svetla jak kdyby tam ty skla byly...
Re: dotaz na svetla
no a kde tohle seženu na astru?
- Kuba
Re: dotaz na svetla
Ano, Bora, to má na odrazovou plochu přesunuté ze skla. Ale třeba takový Mercedes - Benz E-Klasse má dělené potkávací a dálkové světla, tady je obrázek:
http://www.emercedesbenz.com/Images/Feb ... _09A83.jpg
A se sehnáním na Astru bude asi problém....buď origa nebo engel eyes....
