Pretrhol sa drážkový remeň
hal_sk
Příspěvek od hal_sk »
Ako v Zafira B (benzín motor Z18XER) fungujú remene/reťaze? Mám v tom guláš. Včera sa mi pretrhol drážkový remeň, ten ktorý ak sa nemýlim poháňa klímu, vodné čerpadlo a alternátor. Dnes mi remeň v servisy vymenili a bol som vďačný, že ostatné veci okolo remeňa boli nepoškodené. Pred opravou som bol vystrašený, lebo som čítal, že niektoré remene/reťaze majú na starosť aj synchronizáciu motora a pri poruche môže dôjsť k nabúraniu piestov a ventilov v motore. Ale nakoniec mi servisák povedal, že ten môj remeň na to nemá vplyv.
  • Ako je riešená synchronizácia motora v mojom aute, keďže drážkový remeň to asi na starosť nemá?
  • Sú v tom mojom motore ešte aj nejaké iné remene/reťaze, ktoré by ma mohli znova na diaľnici nepríjemne prekvapiť a zaslúžia si pozornosť?
  • Ako je vlastne prenášaná sila z motora do prevodovky v mojom aute? Cez ozubenie, alebo cez ďalší remeň/reťaz, ktorý hneď dám radšej skontrolovať?
  • Tiež by ma zaujímalo, aký servisný interval je vhodný pre ten drážkový remeň na tomto motore. Ja som ho naposledy nechal meniť pred 5 rokmi pri 120 000 km (vrátane pumpy a ďalšieho príslušenstva). Praskol včera pri cca 180 000 km. Plánoval som ho meniť po 200 000 km. Ja som kedysi dávno našiel takýto stotisícový interval (už neviem kde) a podľa neho som išiel. Ale asi je to volovina.
  • Ako sa ten drážkový remeň oficiálne nazýva (z hľadiska jeho funkcie)? Je to rozvodový, hnací, alebo len drážkový?
Opel Zafira B, 2013, A18XER, benzín + LPG Prins
Re: Pretrhol sa drážkový remeň
Ahoj! Nevím přesně, co máš na mysli pojmem synchronizace, zřejmě systém rozvodu motoru, a tedy
- rozvod motoru je řešen ozubeným řemenem, který je nutné po uplynutí jistého časového či kilometrového úseku vyměnit spolu s příslušnými kladkami a možná vodní pumpou. Má-li motor už 180tis.km, je opravdu nejvyšší čas nechat rozvody vyměnit - při jeho přetržení právě dojde k setkání pístů s ventily v hlavě a tedy k "potkání motoru". https://www.autokelly.cz/Catalog/opel-z ... 7;51110987
- jen ten výše zmiňovaný rozvodový ozubený řemen
- síla z motoru je přenášena klikovou hřídelí přes spojkové ústrojí do převodovky
- výměnný interval drážkovaného řemenu bývá různý a víceméně podle stavu jeho opotřebení, dejmetomu 60-100tis.km
- jedná se o drážkovaný řemen pohonu příslušenství motoru https://www.autokelly.cz/Catalog/opel-z ... 00130283=0
hal_sk
Dík za info. Ja som bol v tom, že v aute existuje len jeden remeň/reťaz ktorý poháňa to čo treba a to sa volá "rozvody" :? Vodná pumpa je v Zafire B napojená na ktorý z tých remeňov? Teraz som zistil, že rozvody (sada K015603XS) boli menené pred 5 rokmi - a v rámci toho tam mám naúčtovanú aj vodnú pumpu, ale nie drážkový remeň.
To nic, nikdo nevíme všechno. :) Pokud už byly rozvody měněny, je to jen dobře. Drážkovaný řemen s nimi nemá nic společného, proto zůstal původní.
Zpět na „Zafira B“
