Vrzající spojkový pedál
Na starším Astra J foru jsou tyto informace, přesto jsem zjistil, že to nebude tak jednoduché promazat. Máte s tím zkušenost, jaké mazivo použít a jak se nejlépe dostat k daným pružinám, bez nutnosti demontáže. Je tam hrozně málo místa :D :D :D :D a není tam vidět :) :) :) :) .
Astra J forum
Pokud Vám vrže pedál spojky při pomalém pouštění (nejvíce při stání na slunci) je třeba namazat místa vyznačená na obrázku.
Jsou dva typy pružin v horní části spojkového pedálu. Prostříknutí tekutým mazivem typu WD40 není dlouhodobé řešení, ale taky se tím nic nezkazí, je možné i přes díru u páčky nastavení volantu.
Aby byl účinek dlouhodobý je třeba zalehnout k pedálům, rukou odtlačit pěnovou výplň, nahmatat vyznačené pružiny a celé je namazat včetně jejich uchycení.
J@ck
Re: Vrzající spojkový pedál
Příspěvek od J@ck »
Vrzgajúci pedál (hlavne po dlhšom stáni na slnku) nie je problém len pružín, ale vŕzga hlavne ten plastový otočný čap pedálu - vidieť ho na druhom obrázku - teplom sa roztiahne a šúcha plast o plast na sucho. Na ruskom fore je postup (video), ako ho vymeniť za kovový.
Na premazávanie používam okrem WD40 ešte keramické mazivo-spray, nevýhodou je, že je bielej farby, treba dávať pozor, aby si nepostriekal veľmi okolie. Premazávam ním aj všetky zámky, je "suché" a nelepí sa na neho prach.
Díky za info, spíše by mě zajímalo, jak se k tomu co nejlépe dostat a to bez montaže daných pedálů. Někdy spojka vtže celý den, někdy jen po nastartování a ujetí pár km. Už mě to ale tak vádí ty nepříjemné zvuky, že musím to vyřešit :D :D :D .
Je tam opravdu malo místa a napadlo mě, to mazivo tam dostat prodloužením gumové tenké hadičky.
Zpět na „Astra J - Motory“
