Nouzový režim 2.2DTI
Lazak
Příspěvek od Lazak »
Zdravím, mám takový menší problém, auto se mi přepíná do nouzáku (kontrolka auto s klíčem). Po vypnutí motoru a nastartování je to zase chvíli OK. Vypozoroval jsem že se to třeba přepne kolem 2000otáček a zařazené pětce. Samo že se to přepne i dříve, ale na tu pětku je to při těch otáčkách. Poklesne výkon motoru. Mám podezření na nějaký podtlak, ale jak to zjistit když to je třeba pár dnů OK a potom to párkrát zablbne? Diagnostika si myslím asi neřekne který podtlak to je. Nemáte někdo s tímto zkušenost nebo tip co by to mohlo být? Ta klapa na turbu to nebude, tu jsem promazal
a ta jde dobře. Zkusil jsme nalít včera do nafty aditiva, jestli to nepomůže.
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
adam09
Re: Nouzový režim 2.2DTI
Příspěvek od adam09 »
Víc než diagnostika ti nic neřekne, takže si s tím zajeď na diagnostiku .
kmoch5
Příspěvek od kmoch5 »
zdar aditiva byla škoda... neni to špatnym palivem na to vem jed. máš trošku prehled jak se zkouši podtlaky ???? jestli o tom nevis nic tak je to past. odkud jsi ??
Lazak
Petrovice u Karviné (Ostravsko). No představu asi takovou, že postupně odpojovat hadičky a zkoušet pusou nasát. Jinak nemam o tom páru. :?
Lazak
Grand Scénic fórum
Lazak
No včera jsem byl na diagnostice a potvrdilo se to, že se jedná o podtlak. Ale ta diagnostika neuměla určit který to konkrétně je. Vymazal paměť závad a chvíli to bylo OK, ale zase to začalo skákat do nouzáku :cry: Umí oplácka OP-Com určit o který podtlak se přesně jedná? Máte nějaký návod jak zjistit špatný podtlak mimo diagnostiku?
Lazak
Grand Scénic fórum
Miky214
Příspěvek od Miky214 »
Ja jsem zjistil, ze mam stejne priznaky, auto pri vetsi zatezi padalo do nouzoveho rezimu. V zatahu bylo slyset pri stazenem okne takove slabe, presto slysitelne syceni a VeCe cerne kourila. Bylo zjisteno, ze mam deravy intercooler. Vymeneno-opraveno-slape to, ale jeste se pry pro jistotu musi vycistit EGR
tonda551
Příspěvek od tonda551 »
ja mam ten isty problem vymenil som prve hadicu k intercooleru bola prasknuta bolo vsetko OK ale teraz zase to zacalo robit uz som vymenil aj snimac tlaku turba a stale je to iste ak daco sa dozviete tak dajte vediet
Fritol
Příspěvek od Fritol »
zkontroluj si podltaky. jestli ti někde neutíka podtlak..
Martyjar
Příspěvek od Martyjar »
Vymen vsechny hadicky v motoru podtlakovky.Mel jsem sami problem.Vymenil jsem ty slabe hadicky.Nezdali se ale byly popraskane.A je vse ok. :)
Juris
Příspěvek od Juris »
Zdravím přidávám se do klubu :-/
včera jsem najížděl na D5 a v připojovacím pruhu na zažazenou 4 v tahu se mi také rozsvítilo autíčko s klíčkem.
Dal jsem za 5 ale už to nechtělo jet. Pak jsem zastavil, chcípnul to a znova nastartoval a OK..
Před nedávnem mi to svítilo před startem - tak jsem měnil jednu nefunkční žhavičku - nemůže to stím mít taky nějakou spojitost?? Nebo se bude jednat pouze o ty hadičky?? Při té výměně žhavičky jsem měl dole tu krátkou hadici co vede k turbu (od hlavy).
:geek:
Opel Vectra C Caravan 1,9CDTI, 110kW
Zpět na „Diesel“
