světlá výška podvozku - caravan
1991-1998
jirka
Příspěvek od jirka »
Zdravím Vás,
mám trochu problém při přejezdu nerovností, a i s neodhrnutou silnicí - občas škrtám podvozkem v přední části auta. Dříve jsme jezdili starým polem, které bylo o dost výš a ani ostatní auta (felície, nějaký ford atd) v ulici s tím nemají problém. Mám z toho trochu obavu - abych něco neurval, nebo neprorazil.. Tak by mě zajímalo, jestli má někdo podobný problém, nebo jestli se nedá někde najít správná výška podvozku nad silnicí? - Tím bych mohl ověřit, jestli je to u všech aster, nebo jen u naší..
Předchozí majitel nechal měnit přední pružiny (podzim 09). Nevím, jestli můžou mít vliv třeba staré tlumiče? Nebo je opotřebované něco jiného?
jedná se o Astru F Caravan 1,4 16V, pneu dle TP- 175/65 R14, huštěné dle příručky.
Děkuji.
Jirka
Re: světlá výška podvozku - caravan
Zkus si nekde na parkovisti zaparkovat vedle stejneho auta a uvidis ;)
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Tlumiče na to vliv trošku můžou mít - když jsou už hodně vylítané (řekněme už měly být vyměněny před 10 tis. km), tak auto může o něco klesnout. Potom by na to mohla mít vliv délka tlumičů - vyrábějí se kratší tlumiče pro sportovní podvozky a pokud je tam předchozí majitel dal, je to jasné. Další co to může ovlivňovat jsou pružiny - zase jestli tam jsou kratší sportovní pružiny.... Ještě by se mohlo stát, že by byla pružina prasklá, ale to je nejméně pravděpodobný - auto by bylo nakřivo, protože obě pružiny neprasknou najedenou :D
Jak psal Milosh, zaparkuj vedle stejnýho auta a podívej se, jak jste na tom s výškou... potom to má cenu kdyžtak nějak začít řešit.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Pokud by jsi chtěl, tak bych Ti sem mohl hodit stránku z knížky "jak na to", která je přímo zaměřená na Opel Astra F (jak sedan, tak hatchback a i caravan). Tak to je napsané, ale teď jsem na jiném PC, tak Ti to tady nenapíšu, ale jak se dostanu na svůj (do konce tohoto týdne), tak to sem hodím.
Zpět na „Astra F“
