1.6 16v kouri
alechandro
1.6 16v kouri
Příspěvek od alechandro »
zdarec panove mam vectru 1.6 16v vymenil jsem krouzky aji gufera kolem ventilu ale furt to huli nevim co s tim muzete poradit?
Re: 1.6 16v kouri
Pokud je to X16XEL, tož nový kroužky ani gufera ventilů moc nepomůžou, kouřivost a spotřeba oleje je už taková jeho vlastnost... :cry:
alechandro
Re: 1.6 16v kouri
ty jo jenom ze to huli jak 120ka fakt mazec
Fritol
Re: 1.6 16v kouri
Příspěvek od Fritol »
kroužky ti pomoct nemusí.. muzes mít uz spatnou ovalitu valců. to chtělo změřit kdyz byli písty dole..
Re: 1.6 16v kouri
Fritol má, bohužel, pravdu, tyhle motory (je-li to skutečně X16XEL, tos zatím nenapsal...) mají s ovalitou válců trable a proto dost berou olej. A když se to někdo pokusí řešit novými kroužky, může se to naopak ještě zhoršit, což se v tomto případě s vysokou pravděpodobností mohlo stát... :(
alechandro
Re: 1.6 16v kouri
jo jedna se o ten typ motoru x16xel ale nejde mi do hlavy dyt to auto ma nalitane jenom 200 tisic a uz ovalita to teda moc nevydrzelo
Re: 1.6 16v kouri
Mno, 200tis. km na tenhle motor už není zrovna úplně nejmíň a obecně - pokud se u motoru jen mění kroužky a neudělá se výbrus válců, je to pak v převážné většině případů horší než předtím a u tohoto motoru to, bohužel, platí trojnásob... :( A jen tak pro zajímavost - před časem se psalo o jedné sérii prvních Oktávií s motorem 1.8 20V, u kterého už při výrobě dokonce nasadili stírací kroužky obráceně, takže písty fungovaly jako olejová pumpa... :twisted:
alechandro
Re: 1.6 16v kouri
tak jsem ten motor opet rozebral a zda se mi velka vule mezi ventilem a jeho voditkem podle me to to gufero neudrzi ten olej :( nevite jaka tam ma byt vule mezi tim ventilem a voditkem?
pitrs130
Re: 1.6 16v kouri
Příspěvek od pitrs130 »
Pokud myslíš vůli mezi dříkem ventilu a vodítkem, tak tam by měla být vůle tak 0.05mm, 120ka nemá ani gufera na ventilech a olej nebere;)
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
alechandro
Re: 1.6 16v kouri
tak zavady je odstranena byli tam popraskane voditka ventilu a ty fungovali jako pompa vymenil jsem vse a jo to ok :D
Zpět na „Vectra B“
