vectra B 74kW jede na 3 válce
MS_Mirek
Příspěvek od MS_Mirek »
zdravím, mám vectru B 16 16v , měnil jsem motor(špatné tlaky) a dal jsem tam motor z Tigry 78 kW , ale jede taky na tři válce, ale olej se neztrácí ,když jsem vyndal svíčky tak vypadaly děsně,2 svíčka byla jiná než ostatní, ale vzřejmě pállila..1 a 2 svíčky byly tak nějak v pohodě ale 3 a 4 byly uplně čeré a suché..neví někdo co stím ?
Vectra B 1997 1,6 16v
ernst
Re: vectra B 74kW jede na 3 válce
Příspěvek od ernst »
pokud má ten motor co jsi montoval tlaky v pořádku, tak se zaměř na zapalovací lištu a samotné svíčky ty vyměň za ty co tam patří podle katalogu.
MS_Mirek
tlaky jsou v pohodě, kouknu na tu lištu ,díky
Příspěvek od Miro »
tyhle motory nemaj lišty ale cívku a z ní kabely.... takže začni kablama ;)
MS_Mirek
Svíčky a kabely jsou vyměněny,ale žádná změna,je možné že by odcházel nějaký vstřik ??? občas to jede na 4 válce ale při kopci to jede na 3 ...a občas se mi zdá že i na 2...stalo se mi že jsem nemohl vyjet kopeček ani za 1,musel jsem zsastavit ,počkat chvíly a pak to zase jelo
Co mám povědomost, tož u benzínových motorů dělají vstřiky neplechu opravdu jen výjimečně... :?
MS_Mirek
tak jsem vyměnil i tu cívku a je znát že to jede o něco líp, ale pořád to občas jede na tři válce...a do toho se mi občas začala rozsvicet kontrolka motoru...a když jsem sundal sání tak u ty 3 a 4 díry bylo mokro (uvnitř) ale bylo to spíš od benzínu než od oleje(nebylo to mastný)
Tom33
Příspěvek od Tom33 »
Pokud ti začíná svítit kontrolka motoru,tak bych nechal udělat diagnostiku.
Opel Omega 2,5 TD
Opel Vectra1,6 16v ex
MS_Mirek
zdravím, omlouvámse že píšu až ted, ale byl jsem mimo intenet..tak ještě jednou, svíčky ,kabely,cívka vyměněna,ale pořád to za studena pocukává a za tepla to jezdí na tři válce,ale když ho pořádně projedu do vysokých otáček, tak jede třeba pul dne na 4 válce.. a když vyndám postupně kabyly tak mi stále vynechává třetí válec...neháže občas jiskru..diag ukázala pouze EGR a ten je též vyměněn a kontrolka zhasla..
Zpět na „Vectra B“
