ZÁHADNÁ PORUCHA? - VECTRA C
Ahojte,
Som novacikom na tomto fore i vo Vectre C a uvital by som radu od "vetrom oslahanch" skusenych Vectrakov.
Mam Vectru kombi C 1.9 CDTI 110kW, 6/2005, dovoz z D (byvale firemne auto, hodne seriozny predajca). Skusobna jazda a cesta domov bez problemov, po 2 dnoch a najazdeni cca 500 km kratka cesta cca 17 km v zime asi -7 ´C. Po znovunastartovani a pocas jazdy zacala svietit kontrolka "SERVISNY KLUC S AUTOM" (podla manualu sa jedna o elektroniku motora, elektroniku prevodovky, alebo palivovy filter). Po vypnuti a restartovani tato kontrolka zmizla, ale objavila sa dalsia - kontrolka poruchy vyfukoveho systemu alebo riadenia emisii, ktora svietila takmer cely den pocas jazdenia. Po natankovani kontrolka zmizla a ako na potvoru sa od vtedy zobrazuje znova "kontrolka s klucom". Po restartovani na chviliu zmizne a po chvili sa objavi znova. Po rozsvieteni jednej alebo druhej autu dojde dych a pracuje tak na 1/4 vykon. Hned prvy den s tymto problemom som zaznamenal slabe, az zanedbatelne "cukanie" aj pocas plynulej jazdy.
Dnes bola Vectra na diagnostike, ktora ohlasila drobne nesulady z minula (konflikt ABS s ESP, a pod..) ale o tejto zavade ani zmienka. Po resetovani protokolu zavad kratka jazda s autom, kontrolka s klucom svieti, znova diagnostika, protokol prazdny....
Podla manualu k autu a logickej analogie ako k tejto zavade doslo by som si tipol vodu v palivovom systemu (aj ked netusim, ako sa tam mohla dostat... z nafty??) Tiez mam podozrenie na nejaky podtlakovy ventil na turboduchadle.
Ak mate niekto podobnu skusenost, podelte sa so mnou, prosim, ako ste toto riesili.
Diky moc za akukolvek radu.
Re: ZÁHADNÁ PORUCHA? - VECTRA C
moj typ je egr ventil....ale urcite poradia skuseni oplaci
Hlavne treba ísť na poriadnu diagnostiku. Ak zasvieti kontrolka poruchy, vždy sa uloží chyba do pamäte. Ak sa počas cca 10tich nasledujúcich štartov nezopakuje, z pamäte sa vymaže. Takže treba ísť na diagnostiku čo najskôr a chybový kód tam musí byť.
U Vectry C se v paměti vždycky nějaký závady najdou(třeba modul dveří ridiče,atd atd).Konflikt ABS a ESP je celkem normální,ale kvůli tomu se kontrolka nerozsvěcuje.A i kdyby,tak nebude svítit auto s klíčem ale ABS a ESP.To je způsobený chybným signálem z modulu sloupku řízení(CIM),což je celkem normální,ale nemá to na nic vliv.
Muj tip je taky na EGR,klapky v sání a možná i ten podtlakovej ovladač lopatek turba.
Ale je potřeba zajet na pořádnou diagnostiku.Bez toho se nehneš z místa.Čim to kdo diagnostikoval?Pokud svítí kontrolka,tak v paměti musí něco bejt!
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
V piatok ide auto znova do servisu na vycistenie EGR a detailnejsiu kontrolu. (Kontrolka samozrejme nesvieti kvoli konfliktu ABS/ESP. Len som to spomenul ako jednu zo zanedbatelnych "flashbackov" z pamati riadiacej jednotky. )lubaan píše:U Vectry C se v paměti vždycky nějaký závady najdou(třeba modul dveří ridiče,atd atd).Konflikt ABS a ESP je celkem normální,ale kvůli tomu se kontrolka nerozsvěcuje.A i kdyby,tak nebude svítit auto s klíčem ale ABS a ESP.To je způsobený chybným signálem z modulu sloupku řízení(CIM),což je celkem normální,ale nemá to na nic vliv.
Na diagnoze som nebol u Opla, ale u lokalneho servisu, ktory sa mi zatial vzdy osvedcil. Pouzita diagnostika bola od BOSCH, no nedokazem zarucit jej 100% pokrytie zaznamov pamate. Pokial sa ten problem neodhali, urcite pojdem do Opla. No moje skusenosti vsak hovoria proti tomuto rozhodnutiu, u autorizovaneho servisu Opel je zatial score platba:efektivita 10:1
Je jasné, že Opel nieje vždy riešenie, ale sú aj neautorizovaní mechanici, ktorí majú origo diagnostiku. Napíš odkial si, možno sa ti niekto ozve, alebo odporučí niekoho z tvojho okolia.
Teplice, CZ . Zajtra pojde auto na vycistenie EGR , pripadne toho podtlakoveho ovladacu lopatiek, tak dam vediet ako to dopadlo. Dufam, ze dobre, a tuto diskusiu nebude treba uz dalej rozvijat. Kazdopadne az ma nikto dobre skusenosti z nejakym servisom v okolo TP, budem rad az sa so mnou o tuto skusenost podelimexxo píše:Je jasné, že Opel nieje vždy riešenie, ale sú aj neautorizovaní mechanici, ktorí majú origo diagnostiku. Napíš odkial si, možno sa ti niekto ozve, alebo odporučí niekoho z tvojho okolia.
Tak dneska bola mila Vectra na vycisteni EGR a detailnu kontrolu. Diagnostika ukazovala prave EGR ventil. Ten bol kompletne vycisteny, vratane skrtiacej klapky. Po vycisteni nasledovala skusobna jazda a...auto spadlo znova do chyboveho rezimu. Nasledne boli prezrete sacie klapky a zistenie je dost zdrcujuce. Sacie klapky su udajne mechanicky poskodene a je nutne ich vymenit. Technik odhadol cenu opravu , vratane materialu na cca 40 000 Kc. V pondelok ich este skusi poriadne precistit a uvidime, ci to pomoze. Ak nie, bude treba udajne kupit cele sanie nove.
Nemate nahdou niekto skusenosti s takymto rozsahom opravy, pripadne poradit, co by bol este dobre vyskusat?
- m.artty
Nemusíš hned kupovat nové za tahovou cenu... a najít si vrakoviště a případně i Oplí nadšence co se zabívají prodejem dílů z rozebraných aut (často aut z Anglie). Vectra C už není žádná novinka, takže se na vrakovištích budou dát sehnat díly.... kupovat nový díl co má cenu zhruba 1/5 vozu nemá cenu.
Vlado,tomu servisu co ti to vyčíslil na 40000,-to okamžitě seber.
Na vraku to nekupuj.Máš klasický problém s vířívými klapkami.
Ve značkovém Opel servisu by se neměli dostat nad 23000,-se vším potřebným materiálem a prací.
