Opel Insignia - závady a rady
Návody, opravy, rady, tipy
Jumkis
Re: Opel Insignia - závady a rady
Příspěvek od Jumkis »
kupovaná úplně nová. Navíc s bose auditosystemem a nějakým odhlučňovacím paketem. U prodejce jsem už několikrát byl, snžili se to vypodložit, ale říkali že by to museli celé rozdělat a pak by tam vrzalo něco jiného :D
Je mi ale jasné, že prodejce do toho jít chtít nebude, jelikož je to bude stát peníze. Kdyby to auto nemělo ceníkovou cenu 1,2 milionu, tak to asi neřeším, ale takhle mě to sere.
Nejspíš, to skončí nějakým těžítkem, protože když se to zatíží, tak vrzání přestane.
Zde mě spíš ale zajímalo, zda s tím má někdo zkušenosti, případně to řešil
Sunman
Příspěvek od Sunman »
Jumkis píše: 13 úno 2023, 16:04 ...Vrže to při ...při nízkých otáčkách.
nezbývá asi než jezdit při vyšších otáčkách - přestane vrzat/rezonovat a ulahodíš i motoru. Předpokládám, že to rezonuje při méně než 2000 ot/m
Tesat do kamene! :) Pokud to automat vůbec umožní...
Sunman
no holt automat ručně řazený pádlami.
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Marek L píše: 12 úno 2023, 12:50
Tak jak píše Sunman, umím být kritický i ke svému Oplu. Prostě když něco není dobré, tak to řeknu, ikdyž je to moje auto, no problem.
Vytlumení jsem provedl ve firmě carmedia u Hradce Králové. Vůbec toho nelituji, jsem fanda a auto si určitě dlouho nechám.
Tlumení tu asi moc členů nemá, vím jen o jednom. Volfik.
A pak to bude celkově lepší, ale zjistíš, že ten hluk pak dovnitř leze prostě ještě od té podlahy.
Dveře podle mě v první fázi tlumit nemusíš.
Nazdar.
Tlmil som už tri autá a chystám sa na štvrté ;) Takže taktiež toho neľutujem :) Ale tlmím si autá svojpomocne a nepoužívam tie predražené tlmiace materiály, ktoré na tlmenie áut používajú firmy sa tým zapodievajúce. Sú aj lacnejšie materiály s porovnateľnými vlastnosťami, ktoré sa používajú napríklad vo vzduchotechnike, chladiarenskom priemysle, stavebníctve,...takže to cenovo vychádza za menej :) Ono to tlmenie je celá veda a každý model auta je iný.
K tomu vytlmeniu dverí - to je veľmi vhodné hlavne k vylepšeniu muziky a zároveň si myslím, že akákoľvek vytlmená časť auta veci pomôže.
Napríklad si skúste len odobrať zvnútra (zevnitř) tie plastové kryty prahov dverí, že ako sa navýši hluk od kolies. A pritom si myslím, že práve na takéto diely sa pri tlmení auta často zabúda.
Jumkis
Sunman píše: 14 úno 2023, 10:08
Právě, že to někdy vrže i na dálnici při otáčkách vyšších než 2000. Taky dost záleží jaká je teplota a jak jsou ty plasty nahřáté. No asi se s tím budu muset zžít, anebo dám na rámeček HUDU nějaké těžítko, pak to nevrže :)
mfilip
Příspěvek od mfilip »
Zkusil bych silikonovy spray nebo WD40, ktera nic neudela elektrice. Nekdy to pomuze a stoji to nic.
HeFab
Myslím, že nie je až taký problém ten HUD demontovať a zistiť, čo konkrétne na ňom vŕže.
https://www.ebay.de/itm/224969203212
Mkojtal
Příspěvek od Mkojtal »
Marek L píše: 12 úno 2023, 13:23
Dveře + kufr odhaduji tak na 8-9 tisíc.
Spletl jsem se. Myslel jsem samozřejmě podběhy + kufr.
Ahoj vies mi poradit, kde najlepsie vytlmia auto ? Nie som ochotny znasat ten hlul od kolies …. Zatial som nasiel v Cz spolocnost ahifi.
Je to celkom za 21500 czk…cca 880 eur.
Mas/mate odporucenie na niekoho ineho, pripadne na co si dat pozor ?
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Já byl v CarMedia. Předměřice nad Labem.
Dveře, podběhy, kufr byla práce na dva dny.
Asi nemám na co upozorňovat. Snad jen, ať neočekáváš "totální" ticho jako u top prémiových vozidel. Pár dní to bude cítit, pak to vyvane. Auto ti přibude na váze pár desítek kilo a ze začátku si budeš zvykat při otvírání na trošku težší dveře.
Vždy když budeš dojíždět starší gumy, tak se hluk bude zhoršovat.
